LTC4217中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-08
分享资料个
LTC4217 适合于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其在利用光纤通道等技术的紧凑型电路板上,由于这类电路板尺寸小以及不能消耗大量热量,因此功率一般限制到低于 25W。在设计 LTC4217 的热插拔工作和集成时考虑了这些因素。启动时,通过将栅极斜坡率限制到安全的 0.3V/ms来控制浪涌电流。利用在内部 7.5mΩ 检测电阻上检测到的电压以及相应调节内部 25mΩ MOSFET 栅源电压来监视负载电流。一个单独的 ISET 引脚允许在启动和正常工作时按需调节准确度为 2% (2A) 的电流限制门限。同时电流折返和电源良好电路确保开关得到保护以免受过大负载电流的影响,并指示是否保持良好的电源状态。LTC4217 还具有电流监视输出、温度监视输出和故障输出、准确度为 2% 的过压和欠压保护、以及一个可调的电流限制定时器。还提供一个专门的 12V 版本 (LTC4217-12),该器件含有预置的 12V 特定门限。
LTC4217 有商用和工业版本,分别支持 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的工作温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
