介绍
EN1434 标准在对于在热量表系统中温度测量的要求为测量的重复性至少在 ±0,01 °C. 达到这个要求需要通过精确的温度传感器来实现。因此在户用热量表当中一般会使用一对铂温度传感器来比较暖气管段进水口和出水口的温度。
除了传感器的测量准确性之外,信号处理电路---也就是用于记录和处理传感器信号的电路对于测量准确度也起到了至关重要的做用。这里TDC-GP2提供了高精度低功耗的测量方案,完美适合在热量表应用中的温度测量。
这个应用指南将会针对DIN EN1434规定,对于TDC-GP2温度测量单元进行深入研究,会对于相应的参数进行调研。会首先介绍温度测量的原理PICOSTRAIN测量原理,以及测量的温度传感器,另外还有测量的相关setup。对于如何测量这些参数将会有一个比较详细的描述。最后,作为对于本应用指南的一些补充,我们将会详细讨论一下主要误差的来源,尤其针对DIN EN1434对于热量表的标准而言。
由于本文主要集中介绍了TDC-GP2的温度测量电路部分,因此由于传感器本身所引起的如重复性,迟滞,稳定性等误差将不会被考虑在内。
在本文当中,PT100传感器将不会包含在所调研的范围内,因为这种传感器与TDC-GP2的温度测量并不匹配 。
