MAX6892, MAX6893, MAX6894,pdf
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:433 | 2010-09-19
分享资料个
MAX6892/MAX6893/MAX6894引脚可选,多电压电源排序器/监控器可监视多路电压检测器输入和一路看门狗输入,当电压低于所设门限或看门狗定时器超时后,相应电压检测器或看门狗输出告警。MAX6892具有8路电压检测器输入和输出,MAX6893具有6路电压检测器输入和8路输出,而MAX6894具有4路电压检测器输入和6路输出。/RESET输出确保所有被监控输入在门限之上。电压检测器输出设置为开漏形式。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
由五个逻辑输入(TH0-TH4)选择MAX6892/MAX6893/MAX6894的门限。逻辑输入选择电压容限(5%或10%),并在32种工厂设定的门限中选择一个。看门狗超时和复位延时可采用工厂缺省设置,或通过外接电容单独调整。
任何一个所监控电压低于门限后,对应输出告警,电压超过门限后仍保持报警输出6.25ms (典型值)。输出可连至DC-DC的关断或使能输入,以提供电源上电排序功能,确保系统正常初始化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
