YH-T8全自动手机电池贴标机中文操作说明书资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:23.22 MB | 2019-05-21
nzh810124
分享资料个
  性能特点
  适应于手机电池自动包标。
  全自动撕标,上电池,包标,收电池,移动工作平台机构,效果好,效率高。
  “傻瓜”机式的人机界面,可让新手在十几分钟内学会调试设备。
  下夹调节
  1)、在主画面点击[自动]按钮,程序将转为手动,再点击 [手动画面]进入该界面,最后点击[下夹紧]。
  2)、下夹紧夹具调节:点击[放置位]按钮,移出下平台。接着松开夹具四个面的调整螺丝,将电池置于下夹具中间位置,点击[下平台真空]。然后将夹具1、2贴紧电池并锁紧调整螺丝(图2-1)。最后将夹具3、4贴紧电池,也将调整螺丝锁紧(锁紧时需用力推住气缸尾部,如果调节过松,则包标接口错位、不一致现象)。如图2-2。
  3)、下顶调节:松开下顶固定螺栓,转动下顶调节螺栓(下顶固定螺栓跟调节螺栓位于机箱内,打开机箱门即可看到,如图2-3),保证电池露出夹具顶面约1/3的电池厚度(如3mm厚电池,则露出约1mm为宜,如图2-4。如露出距离太小,贴标时有可能造成标纸粘在夹具顶面造成上顶过程电池掉落)。
  3、上电池调节
  1)、将下夹紧装置中的电池通过平移升降气缸搬动到上电池机构:在手动界面依次点击[下夹紧]-[下平台真空],然后通过调节升降气缸调节螺栓以及多次点击[上料反联动](此时需手动在下夹中多次放置电池,并贴住夹具1、2),确认电池能顺得从上夹中搬运至上电池装置平台上。如图3-1。
  2)、调节上电池装置:推紧挡块1靠住电池,并使电池移位约1~2mm后拧紧挡块1固定螺栓(如图3-1),然后点击[上料反联动],用手取出电池。最后将一叠电池置于上电池装置中,调节档块2跟3至合造位置(底部电池长度跟宽度方向窜动1~2mm为宜,上部可适当放宽)。如图3-2。
  3)、调节推电池装置:先将挡板1、2、3位置调开,然后点击定标手动界面的[推电芯],最后调节挡板1只允许一次出一个电池,挡板2距电池约1mm,挡板3距电池约3mm。如图3-3。完成退回气缸并手动取走电池。
  4)、利用设备机械手动作检验上电池是否顺利:依次点击[推电池]-[上料正联动]。此时应注意电池能否顺利落入下夹紧中,且保证电池距离下夹具1约3mm(如间隙过大或过小,则可以在手动界面按[下平台微调+/-] 图3-1调整,位置合适后点击[放置写入]),距离下夹具2约1~2mm(图3-4),调节完成后复位各气缸及真空吸盘。
评论(0)
发评论
下载排行榜
