MAX6785, MAX6786, MAX6787 pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-02
分享资料个
MAX6782–MAX6790为采用微型TDFN和TQFN封装的低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监视器。这些器件可理想地监视单节锂离子(Li+)电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池电源。这些器件具有固定和可调的滞回选择,从而消除了与电池电压监视器相关的断续输出。
MAX6782/MAX6783可在单个封装内提供4个具有工厂预设(0.5%,5%,10%)或可调整滞回的电池监视器。而MAX6784/MAX6785则提供3个具有工厂预设(0.5%,5%,10%)或可调整滞回的电池监视器。MAX6786/MAX6787/MAX6788提供2个电池监视器,带有用于设置上升或下降门限的外部输入,允许外部滞回控制。MAX6789/MAX6790具有4电平过压检测,采用互补输出。
MAX6782–MAX6790同时具有漏极开路输出和推挽输出。MAX6782/MAX6784/MAX6786/MAX6789可提供推挽输出,而MAX6783/MAX6785/MAX6787/MAX6790则提供漏极开路输出。MAX6788可提供一个漏极开路输出和一个推挽输出(请参考完整数据资料中的Selector Guide)。该器件系列采用节省空间的TDFN和TQFN封装,可工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
