MAX4923, MAX4924, MAX4925, MAX
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-12-04
分享资料个
MAX4923–MAX4926过压保护(OVP)控制器使用适当的外部pFET可在高达+28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超过过压锁定(OVLO)门限,或跌落至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件关断外部pFET使受保护元件免受损害,并输出标志通知处理器出现故障状态。
典型过压门限设定为7.18V (MAX4923)、6.16V (MAX4924)、5.65V (MAX4925)和4.46V (MAX4926)。所有器件的欠压门限均设定为2.44V (典型值)。
当输入端(IN)使用1µF电容旁路至地时,可提供±15k HBM ESD保护。所有器件提供小型6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
