L6599A是以前L6599的改进版。它是一种针对串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器。它提供50%的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关的开/关与相位180°完全相同。输出电压调节是通过调节工作频率来实现的。在一个开关的关闭和另一个开关的打开之间插入一个固定的死区时间,可以保证软开关并实现高频操作。
为了用自举方法驱动高压侧开关,集成电路集成了一个能够承受600伏以上电压的高压浮动结构和一个同步驱动的高压DMO,取代了外部快速恢复自举二极管。
该集成电路使设计者能够通过一个外部可编程振荡器来设置转换器的工作频率范围。
在启动时,为了防止不受控制的涌入电流,开关频率从可编程的最大值开始逐渐衰减,直到达到控制回路确定的稳态值。这种频移是非线性的,以尽量减少输出电压过冲;其持续时间也可编程。
在轻负载时,集成电路可以进入控制突发模式操作,从而将转换器的输入消耗保持在最低水平。
IC功能包括一个非锁存有源低禁用输入,电流滞环可用于功率排序或断电保护,一个电流感应输入,用于OCP,具有频移和延迟关机,具有自动重启功能。如果一级保护不足以控制一次电流,则更高级别的OCP会锁定IC。它们的组合提供了全面的过载和短路保护。额外的锁存禁用输入(dis)允许轻松实现OTP和/或OVP。
提供一个与PFC控制器的接口,使预调节器能够在故障条件下关闭,如OCP关闭和DIS高,或在突发模式操作期间。
