ACT4911器件是一种高度集成的功率损耗保护芯片。它在输入电源出现故障时提供备用存储电源。内置的boost转换器提供高压储能,以最大限度地减小存储电容器的尺寸要求。内置buck转换器将存储电压调节为固定输出电压。它包含内部的,背向的EFUSE FET,提供双向输入输出隔离。该集成电路还提供热插拔和浪涌电流控制。ACT911非常灵活,可以很容易地用I2C和外部组件来配置。它具有可编程的存储电容电压,以优化存储电容的大小和系统运行时间。内部adc和健康监测提供了额外的保护层,提高了系统的可靠性和电容器的早期故障通知。它会自动检查存储电容器的运行状况,并在存储电容器中的能量不足以提供备用电源时通知用户。adc还测量输入电压、输出电压、存储电压、efuse电流和模具温度。内置同步降压转换器最大化能量从存储帽到系统的传输。ACT4911提供了一个i2c总线接口,允许mcu控制和监控。有监控输入电压、输出电压和存储电压的监控器。它可与热增强QFN 5X5 28针封装。
应用
•固态驱动器
•工业应用
•备用电源
•热插拔设备
