74HC595-Q100;74HCT595-Q100移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:310.12KB | 2025-02-08
张龙祥
分享资料个
74HC595-Q100;74HCT595-Q100 是一款 8 位串行输入/串行或并行输出移位寄存器, 存储寄存器和 3 态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。 该器件具有串行输入 (DS) 和串行输出 (Q7S),可实现级联和 异步复位 MR 输入。MR 上的 LOW 将重置移位寄存器。数据在 SHCP输入的LOW-TO-HIGH转换。移位寄存器中的数据被传输到 存储寄存器在STCP输入的低电平到高电平转换。如果两个时钟都连接了 总之,移位寄存器将始终比存储寄存器领先一个时钟脉冲。数据 每当输出使能输入(OE)为低电平时,存储寄存器就会出现在输出端。一个高 OE使输出处于高阻抗OFF状态。OE输入的操作 不影响寄存器的状态。输入包括箝位二极管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
