CoolSETTM -F3(抖动版本)满足离线电池适配器和低成本开关电源的低功率范围的要求。通过使用BiCMOS技术,可提供高达26V的宽VCC范围。如果在二次侧执行CV/CC调节,则包括辅助电源电压的变化。此外,还集成了有源突发模式,以满足最低待机功率要求“空载100兆瓦,Vin=270伏交流电压”。由于在主动突发模式下,控制器始终处于活动状态,因此在SMPS中无任何断电的情况下,可能会立即响应负载跳跃。在有源突发模式下,输出电压纹波可降低1%。此外,在超温、VCC过压、输出开环或过载、VCC欠压时进入自动重启模式。通过内部精确的峰值电流限制,可以降低变压器和二次二极管的尺寸,从而提高成本效益。
软引脚结合了启动过程中的软启动功能和自动重启模式的错误检测功能。这些功能可通过软接地处的外部电容器实现和调整。在IC进入自动重启模式之前,该电容器还为高负载跳跃提供了可调消隐窗口。此外,该引脚还用于控制正常负载下的频率抖动周期。
有关调节的信息由FB引脚提供给内部保护装置和内部PWM比较器,以控制占空比。FBSignal在轻负载情况下控制控制器的主动突发模式。
电流感应管脚感应集成Depl源中插入的串联电阻器上产生的电压。正向电阻™。如果CS达到限流比较器的内部阈值,驱动器输出立即关闭。此外,还为PWM比较器提供了实现电流模式的电流信息。
