测试基站和移动终端发射机和接收机首先仿真符合5G 新空口(NR)标准的信号。为了准确仿真信号,测试设备必须支持信道编码和多天线配置,并且必须允许处理各种信号参数的多种组合,以支持复杂的测试设置。此外,测试人员还需要计量级参考信号,以便看到真正的被测器件特性。稳定的测试系统支持为各种测试场景(从元器件表征、设计验证和预兼容性测试到批量生产测试)生成测试信号。
3GPP规定了用户设备(UE)和基站(gNB)的5G NR 测试要求。下表列出了UE 和gNB 的最低测试要求和一致性测试的技术规范(TS)。
本文总结的4 个技巧将会帮助测试人员成功快速生成5G NR 测试信号。
套路1、使用预配置的设置加速测试设置
每个文件都规定了发射机特性、接收机特性和性能测试要求。另外:第1 部分规定的是传导测试;第2 部分规定的辐射测试;第3 部分则规定了NR UE 在频率范围 1(FR1,6GHz 以下频率)和频率范围2(FR2,毫米波频率)之间,或NR 和LTE 之间的互通。图1 显示了FR1 的5G NR TM1.1。整个无线帧的图形在左下角显示。x 轴表示基于当前参数集的时隙,y 轴表示资源块(RB)值。帧中使用的各种信道类型用不同颜色表示: 绿色表示下行链路共享信道(DL-SCH),浅绿色表示下行链路控制信息(DCI)。在右下角显示的是详细的RB 映射,包括红色的解调参考信号(DMRS)和绿色的物理下行链路共享信道(PDSCH)。预配置的设置可帮助您生成符合3GPP 5G NR 标准的信号, 以便快速轻松地测试gNB、UE 发射机和接收机,如右上方所示。
