《电冰箱修理从入门到精通(第3版)》是一本使维修人员和无线电爱好者快速掌握电冰箱维修技术的书籍,《电冰箱修理从入门到精通(第3版)》分为三篇,《入门第》介绍关于电冰箱的基本知识,及日常使用中出现的不正常情况的处理方法;《提高篇》介绍电冰箱修理的检测、操作技能,和各种常见故障的排除方法;《精通篇》介绍新型环保(无氟)电冰箱、变频电冰箱结构和检修要点,以及压缩机检修、开背补漏、电子主控板检测等专业修理方法。全书精选的电冰箱故障检修实例,可以作为实际操作的参照,所搜集的典型电路和零部件技术数据,是修理实践中的宝贵资料。《电冰箱修理从入门到精通(第3版)》附赠光盘中提供了500多种电冰箱/冰柜类制冷设备的电路图及制冷系统结构图,这些图纸对修理电冰箱/冰柜类制冷设备的电路故障及制冷系统内漏等故障是非常实用的参考资料。光盘不是VCD、DVD格式,必须在计算机中才能浏览或打印。
《电冰箱修理从入门到精通(第3版)》适合电冰箱维修人员、家电维修人员阅读,也可作为各类职业院校电工、电子、制冷等专业的教材或辅导用书。
入门篇
第一章 电冰箱的种类
第一节 电冰箱的分类
一、电冰箱的分类方法
二、电冰箱的规格、型号
三、铭牌
第二节 家用电冰箱
一、单门电冰箱
二、双门电冰箱
三、多门电冰箱
四、环保(无氟)冰箱
第三节 特殊用途冰箱
一、冰柜
二、厨房冰箱
三、冰糕机
四、冷饮水箱
第二章 电冰箱的工作原理和结构
第一节 基础知识
一、温度
二、压力
三、热量、热传递
四、物质的三种状态
第二节 制冷剂
一、制冷剂的种类
二、制冷剂的代号
三、常用制冷剂的特性
第三节 电冰箱的基本结构
一、电冰箱的解剖
二、冷冻油的抽注
第七章 电冰箱常见故障排除方法
第一节 故障的初步判断
一、电源盘的构造
二、电冰箱的基本检查
三、典型故障的特征
第二节 压缩机不启动的检修
第三节 制冷温度过低,不停机的检修
第四节 不制冷、制冷差的检修
第五节 其他故障的检修
精通篇
第八章 新型电冰箱的检修
第一节 无氟电冰箱结构特点
一、无氟制冷剂的特性
二、制冷系统技术特点
第二节 检修无氟电冰箱的工艺要求
一、准备必要的工具
二、修理材料的选用与处理
三、修理操作要点
第三节 变频电冰箱的检修
一、变频电冰箱原理
二、变频电冰箱的结构特点
第四节 变频电冰箱的检修要点
一、变频电冰箱的自诊断功能
二、电脑控制电路检修要点
三、电磁阀的检修要点
第九章 电冰箱的专业修理
第一节 压缩机的开壳维修
一、压缩机故障的判断
二、压缩机开壳修理要点
三、压缩机机械故障的检修
四、压缩机电机故障的检修
第二节 制冷系统内漏修理
二、冷凝器内漏的检修
三、门防露管内漏的检修
四、电冰箱的开背修理
第三节 电子控制电路的检修
一、认识几种电气元件
二、电子控制电路工作原理
三、电脑控制主板故障检修要点
第十章 电冰箱故障检修经验与技巧
第一节 准确判断故障
第二节 遵守操作规范
第三节 注重零部件检测检修
第四节 灵活变通的应急措施
在维修中,若高压阀片与阀口吻合面之间有积碳引起漏气,则可折断钢锯片用刃口将积炭轻轻铲除干净,再用四氯化碳或汽油清洗,然后把阀片和阀板分别抛光。若是高压阀片磨损,造成与阀板吻合不严,须将阀片与阀板分别精磨、抛光,直至吻合严密时为止。若高压阀片或低压阀片已破碎,则应更换压缩机生产厂家提供的同型新阀片。
应急处理时,阀片可以自制。剪一块厚度为1mm-2mm的T10精轧薄钢片,在其正反两面都均匀地涂上一层石腊。然后把旧阀片按在上面,沿着旧阀片的形状刮去边缘多余的石腊,把钢片放在硝酸和盐酸混合制成的“王水”中进行腐蚀,将没有石腊的部分腐蚀掉,即得到一块新阀片坯。用锉刀将坯片边缘加工整形后,把它在一块厚钢板上隔火加热至樱红色,即刻垂直放入10号机油中冷却淬火至蓝色,马上取出来放在两块已预先加热(但未烧红)的平整的钢板之间,然后把它夹在台钳上让其慢慢冷却。钢板完全冷却后,取出阀片用手将阀片稍稍弯曲,如果松手后阀片能恢复原状,则表明新阀片基本上达到了原阀片的材质要求,具有一定的硬度坚韧性。
热处理后的阀片还需研磨加工,才能装配使用。将320-500号研磨砂(凡尔砂),用水调合后均匀地涂在制好的阀片上,再将其夹在两块较厚的玻璃板问,用手按住上面的玻璃板作圆形对磨,直至所磨的阀片两面都平整、无缺损为止。接下去还要对阀片作精磨、抛光。将阀片上的研磨砂揩干净,将阀片夹在玻璃板之间作圆形对磨,对磨的圈子应逐渐缩小,直至阀片磨亮为止。用氧化铬抛光剂将阀片放在砂纸皮的光面上作推拉式对磨,直磨到阀片光亮似镜。
将新换的阀片装入原压缩机,注入冷冻油后开动压缩机,让其空载运行3h一4h,以便使阀片与阀板进行磨合,保证其吻合严密。
2.气缸垫击穿气缸垫片用石棉丁脂橡胶板制成,如果材质不好或者压缩机中出现异常高压,垫片的最窄处最容易被击穿,压缩机即失去排气能力。
应更换新的气缸密封垫片,若无标准备件配用,决不能以普通橡胶石棉垫片代替。普通石棉垫片经过冷冻油和制冷剂的长时间浸泡会发软失效。若找不到石棉丁脂橡胶板,则可用红纸板制作垫片。
制作垫片材料的厚度,一定要与原垫片相同,制成的垫片边角不能有毛刺,且在使用前应在润滑油中浸泡数小时,以保证上机后能密封良好。
