交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB 7327-87
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:112 | 2009-02-21
敷衍作笑谈
分享资料个
本标准规定了交流碳化硅阀式避雷器在正常使用条件下的技术要求、试验方法及检验规则等内容。
1 总论
1. 1 适用范围
本标准适用于交流电力系统中限制过电压、保护电气设备免受过电压损坏的碳化硅阀式避雷器(以下简称避雷器)。
1.2 避雷器的正常使用条件
符合 本 标 准的避雷器,按照下列正常使用条件,适用于户内外运行。
二 环 境 温度不高于+40'C,不低于一40'C ;
b. 海 拔 高度不超过1000m;
c· 电 力 系统的额定频率为50H z ;
d. 在 避 雷器的安装点电力系统的短时L:频电压升高不超过避雷器额定电压。
1.3 避留器的异常使用条件
如果 避 雷 器要在下列异常条件下运行,应由供需双方协议。
a. 环 境 温度超过+40℃或低于一40'C;
b. 海 拔 高度超过1000m;
c. 有 可 能损坏绝缘表面或安装器只的烟雾或蒸汽,
d. 受 烟 尘、盐雾或其它导电物质的过度污染,
e. 带 电 冲洗,
f. 湿 热 带强雷地区;
9. 灰 尘 、气体、挥发性气体的爆炸性混合物,
h. 异 常 的摇动或机械震动,
I. 使 用 点的系统短时I:频电压升高有可能超过避雷器的额定电压.
j. 异 常 的运输或贮存,
k. 地 震 烈度8度及以匕的地区。
2 名词术语
按 GB 2900.12-83《电I:名词术语避雷器》标准及GB 2900.19-83《电L.名词术语高压试
验技术》标准。
3技术要求
3. 1避雷器的额定值
3. 1.1 避雷器的额定电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
