DAM-3501N(T)驱动
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:9.48MB | 2022-02-17
李波
分享资料个
模拟量输入
输入通道
1路交流电流通道、1路交流电压通道
输入类型
电压输入,电流输入
电压量程(有效值)
默认400V有效值(可定制,最大450V)
电流量程(有效值)
默认20A有效值(可定制5A、10A、20A、80A、100A、150A、200A
温湿度测量
板载温湿度传感器(仅T模块支持)
输出参数
相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、
湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
见1.5不同尾缀对比说明
采集信号
采集信号为电网标准交流信号,频率最高65Hz
采样速率
每500ms采集1次
分辨率
16位
采集精度
2‰
电流互感器
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明
能量
带能量存储功能
二次互感
带二次互感功能
隔离电压
2500VRMS(浪涌保护电压)
其他
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
数据传输速率
由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据,
建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。
看门狗
软件看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
