模拟量输入 |
输入通道 |
3路电流通道、3路电压通道 |
输入类型 |
电压输入,电流输入 |
电压量程(有效值) |
默认400V(可定制,最大500V) |
电流量程(有效值) |
内置互感器:默认5A(可定制1A) 外置互感器:默认5A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A) |
输出参数 |
相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持) 见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 |
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz |
采样速率 |
10sps |
分辨率 |
16位 |
采集精度 |
±0.2% |
电流互感器 |
电流互感器,见1.6互感器说明 |
能量 |
带能量存储功能 |
二次互感 |
带二次互感功能 |
隔离电压 |
2500VRMS(浪涌保护电压) |
数字量输入 |
输入通道 |
1路TTL输入 |
输入通道电压 |
逻辑电平0:0~+1V(最大) 逻辑电平1:+3V~+5V |
数字量输出 |
通道数量 |
2路单端数字量输出 |
数字量输出 |
集电极开路输出 最大负载电压30V,每通道最大负载电流100mA |
其他 |
通讯接口 |
RS485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据传输速率 |
<10Hz |
看门狗 |
内置看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
功耗 |
额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 |
-10℃~+70℃ |
存储温度 |
-20℃~+85℃ |
