MR16 型的LED 射灯由于本身的特殊性,对驱动电源的要求也就很高,在电源设计过程中,有很多要注意得地方,主要有:
1、MR16 体积很小,因此要求驱动电源的占用空间要小,也就是说电路要简单实用。
2、MR16 射灯的供电电源一般是12VAC 或12VDC 供电,由于供电电源一般是普通的电子变压器,因此电压有10%左右的波动,这就要求驱动电源性能优越,能够把外界的电压波动影响降到最低,从而保证LED 射灯的稳定工作。
3、作为 LED 照明的特点,就是效率要,因此,MR16 型的LED 射灯要求有很高的效率,一般要达到90%以上。
