动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统中控制发射功率的另一个好处是,可以通过降低功率放大器的电源电压来延长电池寿命。此参考设计展示了针对 WLAN 应用的闭环动态发射功率控制。尽管此特定设计实现的是 WLAN 发射功率控制,但对于其他无线技术(例如 LTE),也可使用类似的概念来实施功率控制方案。
发射功率控制的应用范围非常广泛:从移动手持设备到工业再到汽车应用均适用。例如,LMH2110 可用于汽车电子产品,从而满足 LTE 或 WiFi 通信系统的发射功率控制需求。
特性
在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测
45dB 的线性 dB 功率检测范围
LOG 一致性优于 ±0.5dB
对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)
响应不受调制影响
