在这个项目中,我想描述如何使用 LED 和光电晶体管来感应手指的心跳,从而制作一个简单易用的心率监测系统。该项目使用PPG 方法工作,因此使用此算法,传感器可以检测您的 BMP(每分钟心跳率)的心跳。
该图显示和评估使用 LabView 的心跳可视化,我们在其中使用模糊逻辑来创建这个程序,我必须制作一个可以显示心跳图并在一秒钟内给出值的程序。
准备好所有零件并按照原理图进行操作。因为它是一个老项目,我没有在 Fritzing 成功;我用鹰做一个示意图。它与Fritzing相同,但更难一些。
对于这个项目,我使用了两个软件程序:Arduino IDE 和 LabView。至于Arduino中的程序,你可以在下面下载;所以我只是提供 LabView 的教程,因为我知道你们已经熟悉 Arduino。
您可以看到这是 LabView 的 Schema,用于使用模糊逻辑进行循环和算法。所以你可以看到 LabView 必须通过 Linx 连接(你可以在上面看到)这个程序像一个固件来提供从 Arduino 到 LabView 的连接。有关 Linx 的完整教程,您可以查看此页面。
所以我只能在我的第二个项目中给你这个,很抱歉,因为这个项目没有视频。我希望下一个项目我可以提供完整的项目视频和测量结果。
为 Arduino 添加一些库以在此处完成项目。
