红外传感器模块主要由红外发射器和接收器组成。
IR LED 在红外线频率范围内发光。
红外光对我们来说是不可见的,因为它的波长(700nm – 1mm)远高于可见光范围。
发射不可见红外光的 LED。
一种检测不可见红外范围内发射光的设备。
当它接收到反射的红外光时,表示红外模块前面有障碍物。
用于调节检测范围(物体与红外模块之间的距离)的电位器。
VCC:至+5V电源(或Arduino UNO板)。
GND:电源(或 Arduino UNO 板)的接地。
OUT:连接到 Arduino UNO 板的任何数字引脚(本教程中的引脚 2)。
#define IRpin 2
#define ledPin 13
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(IRpin,INPUT);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
int IRread = digitalRead(IRpin);
digitalWrite(ledPin,LOW);
if(IRread == 0){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
#define IRpin 2
将引脚 2 分配为“IRpin”(IR 模块的引脚)。
#define ledPin 13
将引脚 13 分配为“ledPin”(控制 Arduino 板上的 LED)。
将引脚“IRpin”的模式设置为INPUT。
设置引脚“ledPin”的模式为OUTPUT。
读取“IRpin”并将其值分配给整数“IRread”
在每个周期开始时关闭 LED。
if(IRread == 0){
如果“IRread”为0,则表示模块前面有障碍物,通过打开LED发出警报(本示例中使用的IR模块在检测到障碍物时将OUT引脚设置为LOW)
当您在 IR 模块前放置障碍物时,Arduino 板上 13 针的 LED 会亮起。
