模块由 SeeedStudio.com 友情赞助。
通用
类型:开发板
架构:适用于 Arduino
软件:Arduino IDE
闪存:32KB
RAM:2KB
EEPROM:1KB
时钟速度:16MHz
硬件特性1. 完全兼容Arduino传感器和模块。2. 集成ATmega328P微控制器。3. 具有 14 个数字 I/O 引脚(6 个 PWM 输出)。4. 具有 6 个模拟输入。5. 具有 ISP 接头。6. Arduino Uno R3 Shield 是否兼容。7.采用micro-USB编程输入和供电。8. 有 3 个板载 Grove 连接器。9. 具有 3.3v/5V 系统操作电源开关。10. 由与 0.1” 网格对齐的附加焊盘组成。
电源
DC 插孔输入电压 +7 -15 伏特
输出电流 (5v):最大 500mA。(带微型 USB)和最大 2A。(使用直流插孔电源)
输出电流 (3.3v):500mA(来自两个来源)
每个 I/O 引脚的直流电流:40mA
重量和尺寸尺寸
产品重量:26
克产品尺寸(长 x 宽 x 高):68.6 毫米 x 53.4 毫米 x 11.6 毫米
在我对这个开发板的整个测试过程中,我发现这个模块有一些非常独特的地方,不同于任何其他开发板,包括:
1. 非常简单的设置和简单的编程方式。
2. 有直接的引出线标记和清晰标记的标签。
3. PCB 上还有用于添加母排针的空针,可以连接多种类型的跳线。
4. 该板有 3 个板载 Grove 连接器,因此它与所有 Grove 输入和输出兼容。
5. 该板具有用于直接串行通信的引脚。
6. 它主要基于表面贴装元件。
7. 有一个电源操作开关,可在 +3.3 伏和 +5 伏之间切换板,以适应不同的传感器和模块。
8. 它包括 PCB 背面的焊盘,用于额外的外部连接。
9. 无需安装此微控制器的任何驱动程序即可在 Mac 操作系统上进行编程。
有一些方面需要改进,例如 PCB 侧面的粗糙度,以及 DC 输入插孔未与电路板正确对齐。
这是一个值得信赖的电子元器件订购网站,价格便宜,质量优良。
此外,请务必查看 PCBWay ,它是 PCB 设计和制造领域的领先制造商和分销商。他们有惊人的价格和优质的服务,所以不要错过他们!另外,PCBWay 有一个很棒的网站、在线 Gerber 查看器功能和礼品店,因此请务必查看下面的链接:
请务必点击此处查看 Seeeduino v4.2 设置。
