W78E065 pdf datasheet(中文)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:459 KB | 2011-04-25
liuxin
分享资料个
W78E65是有带ISP功能的Flash EPROM的低功耗8位微控制器;ISP功能的Flash EPROM可用于固件升级。它的指令集同标准8052指令集完全兼容。W78E65包含64K字节的主Flash EPROM、4K字节的辅助Flash EPROM(位于4K字节辅助Flash EPROM中的装载(loader)程序,可以让用户更新位于64K主ROM中的程序内容。)1K 字节片内辅助RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/O口P4;3个16位定时/计数器及一个串行口。这些外围设备都由有8个中断源和2级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,W78E65内的Flash EPROM允许电编程和电读写。一旦代码确定后,用户就可以对代码进行保护。
W78E65有2种节电模式,空闲模式和掉电模式,2种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡器停止工作,以将功耗降至最低。外部时钟可以在任何时间及状态下被关闭,而不影响处理器运行。
评论(4)
发评论
安阳小伙儿 2016-03-21
0 回复 举报
好东西 收起回复
anywn3773 2011-07-21
0 回复 举报
thanks 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
