使用传统控制器控制机器人,无论是手持控制器还是智能手机中的虚拟控制器,都已成为主流。我们向前迈出一步(或两步?)并使用一些不同的东西怎么样,比如手势?听起来不错?嗯,那就这么定了!我们将使用智能手机控制我们的机器人;不是通过点击一些按钮,而是通过移动我们的手!你问这怎么可能?在我们友好的图形编程软件 PictoBlox 和我们最先进的项目制作移动应用程序 Dabble 的帮助下。
让我们开始!
硬件:
软件应用:
上述所有组件都可以在STEMpedia 入门包中找到。
因为我想通过我的手势来控制一些东西。我将使用 evive 制作一个基本的两轮驱动机器人。
让我们先组装它。
拿起底板并在其上安装两个电机支架。在支架上,安装直流电机。
将轮子连接到直流电机。
任何车辆都需要至少三个支撑才能静止不动。因此,我们需要添加第三个支撑,即脚轮。
如上图所示安装它。
完成后,如图所示,使用 M3 螺母和螺栓将 evive 安装在顶部。
将蓝牙模块连接到它上面,以便机器人可以与您的智能手机通信。
如图所示进行连接:
将蓝牙模块连接到蓝牙支架引脚,将直流电机连接到 evive 的电机通道 M1 和 M2。
PictoBlox 是一款基于 Scratch 3.0 的图形化编程软件,可以让学习编程变得简单有趣。它允许您连接和控制 evive 与您的计算机,甚至可以将代码上传到它。
您可以从这里下载 PictoBlox 。
上传以下脚本到evive:
首先,在您的智能手机中打开 Dabble。然后,连接蓝牙。选择电话传感器模块。
您会在该模块中找到许多传感器,例如加速度计、陀螺仪、磁力计、接近度计、光度计、声音计、位置、温度和气压计。您还会注意到,这些传感器显示的是它们测量的量值。在这个项目中,我们将使用加速度计。拨动与之对应的开关。这样做时,正在测量的数据将发送到与您的汽车相连的 evive。
当我们向前或向后倾斜手机时,沿 X 轴的加速度会发生变化。如果沿 X 轴的加速度超过 3 m/s2,则机器人将向前移动。如果低于 -3 m/s2,则机器人向后移动。
如果我们向左或向右倾斜手机,沿 Y 轴的加速度会发生变化。如果沿 Y 轴的加速度超过 3 m/s2,则机器人向左移动。如果低于 -3 m/s2,则机器人将向正确的方向移动。
如果沿两个轴(即 X 轴和 Y 轴)的加速度在 -3 m/s2 和 3 m/s2 之间,则机器人不会移动。
有了这个,您的机器人就可以捕捉到您最轻微的手势并向您报告!
附言。由于反应热烈,我们决定延长 Indiegogo 活动,即将结束!所以,如果你到现在还没有时间看,现在就去看看吧!
