KSP开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-02-06
mintsy
分享资料个
笔记:
该项目严重未完成,并且由于芯片短缺,在不久的将来不会完成。但是,该项目并没有被放弃,工作将继续进行。
故事:
“而且 32U4 没有足够的中断,所以我肯定会在某个时候需要 SAMD21……”“预计 2023 年 3 月 27 日”是什么意思?
[插入图片]
怎么样... 是的,Digikey 怎么样?有人有剩余的存货吗?
[插入图片]。标题:“.. 0 库存。我想这就是我需要知道的。”
所以!没有芯片给你。大不了。但是有 Arduino Zeros,所以我可能只想拿一个。反正我想要一个。
啊对。故事。
当我决定购买 KSP 并试一试(不后悔;乐趣无穷)时,我注意到该游戏支持一种称为“6 自由度输入设备”的东西。
这吸引了我。这个“6 自由度输入设备”是什么东西?它是什么样子的?我还能用它做什么?
根据定义,它是一种收集 3D 运动并将其提供给计算机的设备。6 Degree Of Movement,从技术上讲,指的是物体可以移动的三个轴:向前/向后(X 轴)、向左/向右(Y 轴)和向上/向下(Z 轴)。另外3个是沿3轴旋转:Roll(Rotation-X),Pitch(Rotation-Y),Yaw(Rotation-Z)。
由于这样的控制器可以捕捉所有 3 个轴的运动,因此它可以用于控制/操纵虚拟 3D 对象,例如在 CAD 和游戏中。基本上,一个 VR 控制器,除了它用于更实际的桌面工作和娱乐。
这就是原则。但首先,了解一些背景知识。
6 自由度输入设备并不新鲜。每个 VR 控制器在技术上都是一个 6 自由度输入设备,有制作 3D 输入设备阵列的 3DConnecxion,还有另一个 Hackaday 创始人兼创始人继续将他的想法商业化为产品。然而,它们之间的共同主题是它们对操纵杆的使用。
操纵杆不一定不好——它们是一种非常用户友好的收集输入的方式。只需将拇指放在摇杆头上,向您想要输入的方向移动它,然后在您不想移动时松开它。问题在于收集输入的方式:由于杆的运动量是有限的,因此不可能将杆的运动(从其原始位置)表示为位移,而是表示为加速度。这似乎很好,直到您必须考虑此类设备的用例——CAD、设计和模拟,这是追求此类设备的首要原因。
这就是我问自己的问题:“想象一下滚动浏览一个大电子表格或网站。哪个更有意义,滚轮还是操纵杆?”
___
但首先,我们必须开发代码/固件,这样微控制器才能在计算机上显示为这样的设备。为此,我们必须查看它必须发送的 USB 报告。
[插入 USB 组织文档中的图片]
它确实为 USB 描述符的不同字段列出了各种不同的数据值,但如果您从头开始制作描述符,它就没那么有用了,因为它实际上并没有首先列出描述符标头的值。
幸运的是,我能够访问可用的 USB Joystick 库和可用的 6 自由度输入设备——3DConnexion SpaceMouse(无线)。
USBLyzer 的一些“嗅探”揭示了一些有趣的秘密
[插入USBLyzer图片]
尽管我能够修改代码以“模拟”“符合 HID 的输入设备”,但我无法让任何应用程序“获取”数据并将其转化为有用的东西。
我怀疑这是驱动程序的问题,因为太空鼠标本身(没有驱动程序)在这些应用程序中也没有任何作用。在那种情况下,我将不得不做一个驱动程序。这可以从相当简单到成为绝对的大脑爆炸器。
___
现在进入硬件。
让球在所有 3 个轴上滚动比人们预期的更具挑战性。必须执行一些严重的过度设计,以便让球滚动(一系列滚轮上的滚轮)。或者我们可以只放入一个类似滚动环的东西,这样人们就可以旋转它来输入第三轴。或者我们可以使用特氟龙垫和光学传感器。由于光学传感器不依赖于与球的物理接触来工作,因此球可以四处滑动,使用聚四氟乙烯垫将表面摩擦降至最低。然而,我更喜欢机械设计作为我最初的意图。
滚轮将布置成三角形配置,其中三个滚轮间隔 120 度。另一组偏移 60 度的滚轮用于制作外壳。
球就像沃尔玛的橡胶弹力球一样简单。它又大又圆,非常适合公差宽松的粗糙 3D 打印原型。然而,球有很大的摩擦力并阻止了平滑滚动(目前)。也许用另一种材料制成的球会表现得更好,但无论哪种情况,都需要某种形式的支撑或固定装置来支撑滚轮,以便它们保持在原位。
轮子的运动是用光学编码器读取的,考虑到在设备的使用寿命期间,轮子会经历很多很多旋转,机械编码器可能会在使用很短的时间内失效。滚轮由一个沿边缘有间隙的圆盘组成,通过一根轴连接到轮子上,然后将其安装到底座中,两端各有两个滚轮。两个光遮断器检测气隙在任一光遮断器处的不同时间以跟踪其运动。
___
集会:
您需要一个底板、一个顶板、两个光学滚轮以及光学编码器和四个衬套,以及用于光学编码器的 4x 5mm M2 支架,以及用于将顶板固定到下板的多个 M3 螺钉。您还需要 M2 螺丝将“衬套”固定到位。
您不必使用公制紧固件——打印件中没有螺纹,因此您可以使用任何紧固件(带有匹配的螺母),只要它们合适即可。
本项目中使用的轴承是 RC 汽车变速器中使用的 5x11x4mm 轴承。或者,您可以 3D 打印所述尺寸的圆柱体(或管子?)。
该设计应允许各种直径的球,但它是用 2.25 英寸设计和测试的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
