该项目由三个主要组件组成,对于绝对初学者来说非常容易构建。该激光模块可以编程并与 Arduino 板集成,以用于各种实际应用。另一方面,代码非常简单易懂,因为它只有 11 行长。可用于以下应用:应急/安全灯、通信模式、警报系统、激光指示器等。此项目需要的部件包括: -
硬件设置非常简单,只需三个简单的连接。首先,确保拔下 Arduino 的所有电源。现在,拿一根跨接线将 Arduino 上的 GND 连接到 KY-008 激光模块上的 GND,如 (-) 符号所示。然后,将跳线从 Arduino 上的 D10(数字引脚 10)连接到激光模块上的信号引脚,如 (S) 符号所示。这就是电路的安装。
该代码由 11 行组成,包括所有函数和字符串。它首先为数字引脚 10 (D10)声明一个名为 laserPin的变量。然后,我们直接进入我们的 void setup,将我们声明的引脚设置为输出引脚,将信息从计算机发送到模块。稍后我们转到我们的 void loop部分,该部分由代码的四个主要行组成。在 空循环中,我们首先将引脚设置为高电平,以打开激光,然后等待 100 毫秒,然后关闭激光,然后再延迟 100 毫秒。由于这是一个循环,所以整个空循环部分一遍又一遍地重复,直到电源被切断。这就是这个简单的项目。
