我们需要以下内容:
我还为激光检测电路使用了一个单独的面包板。(这有助于堆将激光定位在光敏电阻上。)
我将从电路的激光检测部分开始。
首先抓住两根跳线。我有一个红色的和一个黄色的。将两根跨接导线放入 2 个独立的端子排中。抓住一个光敏电阻并将其连接到红色引线和接线板。将另一个光敏电阻器放在不同的端子排和红色引线之间。将一个 10k 电阻从黄色引线连接到其中一个光敏电阻,将另一个 10K 电阻连接到另一个光敏电阻和黄色引线之间。再拿两条引线,将它们连接到光敏电阻和 10k 电阻的每个交叉点。我使用了绿色和橙色跨接线。
将黄色引线连接到面包板的负极,将红色引线连接到面包板的正极。将橙色连接到 A0(连接到此的光敏电阻将是激光检测器),将绿色连接到 A1(连接到此的光敏电阻将是环境光检测器)。
将蜂鸣器放在面包板上的任意位置。在负轨和蜂鸣器的负极之间连接一根引线。将蜂鸣器的正端连接到 Arduino 的引脚 3。
接下来,我们将制作按钮部分
将按钮放在 2 个端子条之间(确保只有在按下 2 个端子条之间的按钮时才有接触)。将最后一个 10k 电阻器放置在按钮的一端和负引脚上。我用跳线将它连接到地轨。将按钮的另一端连接到正轨。然后将按钮和电阻的交叉点连接到Arduino的引脚4。
最后让我们将激光器连接到引脚 2 和地。对于这两个,我都使用了 Arduino 上的引脚。我使用了一种廉价的激光器,通过将鳄鱼夹连接到弹簧和外壳,用一些 Velcro 按住按钮来“破解”它。
我编写了一个程序来运行 Laser Trip Wire。
它不断检查按钮是否被按下。如果按下我们进入设置模式,如果再次按下我们进入布防模式。
如果我们处于设置模式,它会执行以下操作:
在武装模式下,它执行以下操作:
在 trip 模式下,tripwire 被“tripped”:
