白光LED驱动用升压DCDC转换器SMC6102
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:96 KB | 2011-06-13
分享资料个
SMC6102 是一款专为以恒流方式驱动白光LED 的升压型DC/DC 转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6 颗LED,15mA 时最多可驱动8 个白光LED。
SMC6102 内部包含误差放大器,PWM 比较器,电流感应放大器,控制逻辑单元和功率晶体管。它采用电流模式固定频率架构,串联驱动LED 可获得良好的亮度一致性,通过外接的反馈电阻来稳定LED 电流。
SMC6102 的开关频率典型为1.2MHz,因此其外部可使用微型元件,输出电容可低至0.22uF。104mV/88mV 的低反馈电压可降低能量损耗,提高效率。此外,SMC6102还包含限流功能,可防止因输出过载而导致的损坏。
评论(1)
发评论
cpyong 2012-11-18
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
