决定TPS6102x升压转换器轻负载PSM开关频率的因素
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:528.87KB | 2024-10-11
laisvl
分享资料个
为了提高轻负载效率,TPS6102x系列开关转换器以省电模式(PSM)工作。在PSM模式下,转换器仅在输出电压低于编程设定的阈值时进行切换,这导致轻负载时开关频率降低。TPS61020、TPS61028和TPS61029的输出电压可由用户使用外部电阻分压器进行编程,TPS61024-TPS61027的输出电压由工厂编程。当FB电压降至基准电压的98.4%(典型值为500 mV)时,IC开始开关。IC以恒定的开关频率(典型值为600kHz)开关,占空比由输入电压与FB电压之比决定。随着IC开关的切换,输出电压稳步上升。随着FB电压上升,IC会缩短功率开关MOSFET的导通时间。缩短导通时间会导致电感电流降至零,从而触发IC停止开关。电感电流下降到零通常需要几个脉冲,具体取决于输入/输出电压。对于本文件,PSM频率被定义为这些脉冲组的定时。轻载或空载时,这是输出纹波的较大频率成分。随着负荷的增加。PsM频率增加,直到IC的关断时间降至零。
评论(0)
发评论
下载排行榜
