NR36高效降噪算法双核DSP芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2023-04-14
h1654156029.0803
分享资料个
NR36 是一款集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片。 NR36 采用双麦克阵列的工作模式,可以很好的在识别萃取人声频率的同时抑制环境噪音。针对稳态和非稳态 噪音都有作用。 NR36 采用自适应的工作模式,无须调试烦琐的软件参数,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 0.1m-8m 的拾取范围。音频采样频率为 16KHZ,默认模式工作电流为 15mA,降噪指标为 20-36db。可以有效解决各 类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获取更高信噪比的语音信号输出。 本芯片应用设计比较简单方便,外围也比较简洁,可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品,在最简工 作模式下,能很快的完成产品的设计应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
