电机控制-速度环设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2023-05-05
世态薄凉
分享资料个
1. 考虑的是整个系统,速度环和电流环之间是有关系的。 2. 整个控制器最有意思,核心的地方就是,考虑零极点和0db的点,如何使系统稳定,相位裕度最大。 3. 设计阻尼因子δ来调节零极点的分离程度。这个笔记最后有图做对比。 δ越大,分离程度越大,中点的相位峰值越大,范围也越宽。相位裕度越大,系统也会越稳定。 δ>1时,系统都是稳定的,因为相位裕度>0。 δ接近1时,系统会表现出严重的欠阻尼。 δ=1时,零点(速度环)和极点(电流环)的频率相等,这样零极点可以对消,相位裕度等于0,系统会不稳定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
