DP900采用和自动校准技术 ,确保了传感器测量的稳定性。
由于抗冷凝,传感器不怕水溅,适合管线的露点测量。
此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。
长校准周期
dp900拥有长的校准周期,典型值为两年。dp900可进行在线的性能测试。如果需要进行校准调试,可送至上海托力 维修中心。
DP900采用瑞士AirChip4000技术的小型露点传感器适合于工业
OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备,手套箱干燥
设备,氢气,二氧化碳,
铝电池行业用适合大多数酸碱的气体的测量,而无损
探头芯片抗,同时一个显示器可以连接几个传感器。
AirChip4000芯片植入了湿度测量的技术。
特别是它的精度,抗腐蚀,抗冷凝,抗灰尘颗粒,抗大多数酸
碱气体,即使暴露在恶劣的环境,也不会对它产生影响。
传感器诊断功能
传感器采用防腐蚀处理
显示仪表功能齐全
输出4-20MA,RS232/485(可以直接连接客户PLC系统)
带USB接口可记录数据(选配)可选装U盘记录
可测量露点及温度,湿度,压力,同时可以连接流量传感器(选配)
可选配压力传感器,同时测量压力
防腐露点变送器,适用于锂电行业
为您充分节省校准费用
露点测量范围-60到+60 °C(可选)
快速响应时间
可耐压20bar
瑞士AirChip4000技术的智能化提供了传感器诊断功能,例如当化学腐蚀气体影响了传感器,其测量数据和工厂预存数 据发生了偏差,AirChip3000能够在一定范围内补偿这种偏差,并提供数字报警触发。
应用
DP900产品基于AirChip4000数字技术,作为独立探头,可以用于手持表,变送器和客户自行设计的产品上,产品的现场 维护也很容易,可以再几钟内接插到设备上而无需校准。
技术指标:
露点范围:
-60+60℃Td (可选) (-80+20CTd, -100+20CTd, -110+20Td)
湿度范围: 0-100RH
温度范围:
-40~85℃ (可选-40~200℃)
精 度:
±2℃Td,±1.5%RH,±0.3℃
接口罗纹:
G1/2 316不锈钢
宽屏幕液晶显示:
温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘
供电和负载:
24VDC/AC,电压输出>1000欧,电流输出<500欧
传感器特性:
重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃
尺 寸:
96mm*168mm(可定做)面板安装,探头直径:29mm,总长125mm 端部位直径14mm
辅助功能:
继电器控制,通讯,量程任意设定,零点修正
响应时间:
T63 3-12
耐 压:
20bar 可选
