构建一个简单的机械臂
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
elecfans
分享资料个
本次迭代继续该项目,从头开始构建一个简单的机械臂,并以迭代 2中的经验教训为基础
肩部重建手术
重做肩关节的目的是增加扭矩输出。新的变速箱伺服产生 118.8 kg.cm,修改后的臂距肩轴中心 40+ cm 外侧。所以执行器的肩部扭矩应该是~2.97kg.40cm(从上一次迭代中的~0.72kg.30cm增加)
齿轮箱配有 32 毫米外径 39 毫米长的法兰轴。为了让轮毂安装在反面,这被换成了一个 50 毫米长的无法兰铝管。1500 系列 1mm 塑料垫片用于防止第二个轮毂接触变速箱壳体。
肩肘链接现在由两个五孔(1123 系列)模板实现。这些板最终以大约 49 毫米的间隔分离。两个由垫片覆盖的 70mm 螺纹 M4 杆在连杆中间提供交叉支撑。
在肘关节上方和肩关节下方,手臂在结构上与迭代 1 相同。
一个重要的警告是避免过度驱动Hitec HS-788HB齿轮箱伺服。该伺服系统可以旋转七圈(2826 度)并且没有任何物理旋转停止。不要驱动低于 0.600ms 或高于 2.400ms 的 PWM 信号,否则伺服将持续旋转,内部电位器可能会根据伺服的方向与轴分离。
1 / 3修改后的肩部布局,采用 9:1 变速箱伺服。
新传感器
如图所示,在执行器/夹持器组件中添加了通用MPU6050 3 轴陀螺仪、3 轴加速度计。传感器是 I2C 连接的。迭代 3 的软件从传感器检索未处理的读数,但在未来的迭代中,我希望计算更多关于执行器的运动。如照片中所示,传感器 x 轴沿末端执行器定向(即,朝向照片的观看者)。
I2C 连接到 SDA1(引脚 70)SCL1(引脚 71)、3.3V 和 GND 上的 Wire1 Due 端口。
MPU6050 安装在夹持器组件中
一个九轨Pololu QTRX-HD-09A 红外反射传感器阵列已安装,为未来的基本旋转绝对编码器做好准备。仅计划使用 8 条轨道。由于连接到引脚 A0-A7(八个数据通道)、5V、GND、D52(偶数控制)、D53(奇数控制)
1 / 4Pololu QTRX-HD-09A 反射传感器阵列安装
新基地 - 镇流器
新的重型底座可防止机械臂在突然移动时翻倒。70 毫米六角支架为容纳微控制器和电子设备开辟了合适的空间。
带有 70mm 黄铜六角支架的新型重型(~3.5kg)钢底座。
夹持器修改
原型艺术家的泡沫板“手指套”已添加到夹具中,以延长手指长度,增加抓地力,增加手指宽度,并尝试不同形状的设计。当找到合适的设计时,未来的迭代将着眼于更坚固的材料。
指袖。
新的 Arduino 代码
该项目的 Arduino 代码已在此迭代中真正启动。以前的迭代使用基于Adafruit PWM 伺服库示例的代码。这个迭代从那个开始继续。请参阅下面附件部分中项目 GitHub 存储库的链接。代码目前正在开发分支上更新,当有一些有用且稳定的东西时,它将合并到主分支。
仍在进行中的代码设计元素是:
  • 手臂、关节、传感器和输入输出 (I/O) 的有限状态机;
  • 从串行监视器 I/O 开始,但预计将来还会使用机器人操作系统(ROS) 的接口;
  • 建立支持未来迭代的数据结构。
新的测试设备
在迭代 1 和 2 之间,已经开发和获得了几种新的伺服测试方法。
自制的 protoboard 伺服连接器分线器用于将测试点插入伺服线路。该板有一个 LED 指示灯,用于显示电机电源何时带电以及每条伺服线路(5V、GND、PWM 信号)上的测试点。这非常有用,因为示波器仍然是首选的 PWM 测试工具。
自制伺服连接分线板。
Gobilda为他们的 2000 系列伺服系统制作了伺服编程器。这是在默认模式和连续模式之间更改伺服系统所必需的(如果有用的话)。它还具有基本的 3 点测试模式和扫描模式。
我还在eBay 上购买了一个(非常)通用的八通道伺服测试控制器板。它运作良好。如上图 Pololu 传感器阵列照片所示。
完成手臂
至少在这次迭代中……它开始让我想起红矮星的Skutter
1 / 2完整的手臂 - 迭代 3。
反射
PCA9685 模块的使用源于我的第一个 arm 项目,该项目远离 Arduino Uno 和 Braccio Shield。单独为微控制器供电的不确定性使 PCA9685 模块成为一个舒适的过渡步骤,它保持了与 Braccio Shiel d 的向后兼容性。我觉得不再需要了。Due 有很多可用的引脚。校准 PCA9685 增加了一个额外的步骤,并且 PWM 输出没有达到应有的高度准确。未来的迭代可能会回到直接从 Arduino Due 驱动伺服 PWM。
评论(0)
发评论
下载排行榜
