AP3403 600mA降压型DC/DC转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2023-07-25
h1654155701.3944
分享资料个
一般描述
AP3403 是一款 2.0MHz 固定频率、电流模式、PWM 同步降压型 DC-DC 转换器,能够驱动 600mA 负载具有高效率,出色的线路和负载调节。通过使用电感器、电阻器和电容器作为外部组件。电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。AP3403 采用完整的保护来确保系统安全,包括输入过压保护、输入欠压锁定、可编程软启动、过温保护和打嗝模式短路保护。AP3403 支持 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围,允许使用单个 Li+/Li-polymer 电池、USB 和其他标准电源来源。输出电压可在 0.7V 至输入电压范围内调节。该 IC 采用 U-DFN1616-6 封装。
特征
 高效降压电源转换器
 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
 输出电压范围:0.7V 至 5.5V
 固定的2.0MHz振荡器频率
内置软启动时间
 内置过流保护
 内置热关断功能
内置UVLO功能
 打嗝模式 SCP
 输出电流:600mA
 包装:U-DFN1616-6
典型应用原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
