安华高科技 AFEM-S260 开关检测器控制模块专为移动和固定无线数据而设计2 至 4 GHz 频率范围内的应用。这模块经过优化,可与 MGA-22003 配合使用采用 IEEE 802.16 WiMAX 的 MGA-23003 线性功率放大器应用。该模块具有低插入损耗和良好的功率处理能力,满足严格的 WiMAX要求。它包括一个采用安华高专有技术的高质量探测器和定向耦合器砷化镓增强模式pHEMT和CMOS技术在整个电压和温度范围内实现卓越的性能水平。
AFEM-S260采用3x4x1 mm封装,适用于空间受限的应用。
特征
• 所有路径的低插入损耗为 1.2 dB
• 高隔离度和高线性度
• 多路复用温度检测和功率检测
• 负载不敏感探测器
• 50 Ω所有射频端口
• 集成CMOS兼容引脚,用于关断
• 2.7 至 5V 电源
• 所有端口的ESD保护
• 小尺寸:3 x 4 x 1 mm
• -20°C 至 +85°C 工作温度
• 超低待机电流
功能框图
