摘 要 : 针 对 覆 铜 陶 瓷 板 ( D B C ) 展 开 设 计 , 以 4 5 00 V 高 压 绝 缘 栅 双 极 型 晶 体 管 ( I GBT ) 为 研 宄 对 象 , 提 出 了 一 种 多 物 理 场 耦 合 下 的 高 压 封 装 设 计 思 路 。 首 先 得 到 了 D B C 结 构 与 三 相 点 处 电 场 强 度 的 关 系 , 并 建 立 了 D B C 热 阻 和 寄 生 参 数 的 数 学 模 型 , 采 用 Fmi mxrn 算 法 优 化 D B C 结 构 参 数 , 在 保 证 绝 缘 及 电 磁 性 能 基 础 上 尽 可 能 减 小 DB C 带 来 的 热 阻 。 接 着 通 过 有 限 元 仿 真 验 证 了 优 化 后 模 块 结 壳 热 阻 降 低 了 1 3 % , 同 时 优 化 后 模 块 内 三 相 点 周 围 最 大 电 场 强 度 下 降 。 最 后 对 所 设 计 的 高 压 I GB T 模 块 进 行 封 装 与 测 试 , 在 1 0 k V 绝 缘 耐 压 测 试 中 证 明 了 高 压 模 块 良 好 的 绝 缘 性 能 , 并 在 2 8 00 V / 3 0 A 条 件 下 证 明 了 其 良 好 的 开 关 性 能 , 对 其 进 行 瞬 态 热 阻 测 试 证 明 其 较 好 的 散 热 性 能 。
