LSICVM02套件快速安装指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-08-23
李伟
分享资料个
在安装 LSICVM02 套件之前,请花几分钟时间阅读本指南。本指南介绍了 CacheVault 模块套件 LSICVM02,其中包含MegaRAID® CacheVault Flash Module 04 (CVFM04)、MegaRAID CacheVault Power Module 02 (CVPM02)、一个夹子和一根电缆,并说明了如何安装这些组件。
CVFM04产品是一款开放式NAND闪存接口(ONFI)闪存模块,可提供缓存卸载功能,以在主机断电或服务器故障时保护缓存数据。远程CVPM02模块是超级电容器组提供将缓存数据从DRAM卸载到CVFM04上的非易失性闪存的能力模块(如果发生电源故障或中断)。缓存数据将在下次 CVFM 模块恢复到 DRAMRAID 控制器已通电。然后可以将缓存的数据写入存储设备。
要安装套件,请将CVFM04模块直接连接到RAID控制器,然后将CVPM02模块插入夹子在 BBU-BRACKET-05 远程安装板(单独出售)上,然后通过电缆将 CVFM04 模块连接到远程CVPM02模块。接下来,将 RAID 控制器和远程安装板安装在 PCI 高速® (PCIe®) 插槽中系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
