1、ADS2003 怎样仿真微带电路
ADS2003 怎样仿真微带电路 ADS2003 怎样仿真微带电路 把微带加入2003 系统后,进行仿真时,总是
提示错误:
Error detectet by HPEESOFSIM during netlist parsing. No Simulation Component specifie
d. 微带的有的关参数见下: D A _MLine_asd DA_MLine1 Subst="Msub1" F=1GHz Zo=50Ohm
Lphys=20mil Lelec=30.25
1.很明显,你忘记了要放一个S-Parameter Simulation Controller (S_Param)。
2 .你使用的是Passive Circuit DG - Lines 里面的元件吧? 使用这里面的元件必须配合ADS 里面
Design Guide 中的Passive Circuit 才能使用. 你在选择该元件的时候就会有小窗口提示你的. Momentum 仿
真是集成在ADS 里面的无源电路的2.5 维电磁场仿真(在layout 窗口有个Momentum 菜单),采用矩量法. 包
括Momentum 和 Momentum RF 两种形式. Momentum 采用全波分析, Momentum RF 采用准静态场分析.
3.ematic 窗口下的window 下拉菜单---->layout------>Momentum 下拉菜单.
