基于分布参数模型的直流输电线路故障测距方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:851 KB | 2011-11-22
分享资料个
提出了一种新的、非行波原理的高压直流输电(highvoltage direct current,HVDC)线路单端故障测距方法,该方法建立在分布参数模型基础上,利用单端电压电流量计算沿线电压、电流分布,根据计算得到的沿线电压分布和沿线电流分布求取过渡电阻的阻值,并根据故障点处过渡电阻值的方差最小进行故障定位。该定位方法在时域中进行,所需数据窗短,对采样频率要求不高,计算简单,定位精度高。仿真结果表明,该方法可以实现直流输电线路全线范围内的快速准确的故障定位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
