DRV8834具有32阶分度器或双路刷式直流电机驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64 MB | 2012-04-18
分享资料个
DRV8834 为玩具、打印机及其它机电一体化应用提供了一款灵活的电机驱动器解决方案。此器件有两个H 桥驱动
器,并且被设计用于驱动一个双极步进电机或者两个DC 电机。
每个H 桥的输出驱动器模块由N 通道功率MOSFET 组成,这些MOSFET 被配置成一个驱动电机绕组的H 桥。
每个H 桥都包括用于调节或限制绕组电流的电路。
借助正确的印刷电路板(PCB) 设计,DRV8834 的每个H 桥能够持续驱动高达1.5A RMS (或DC)(在25℃ 和
采用一个5V VM 电源时)。每个H 桥可支持高达2.2A 的峰值电流。在较低的VM 电压条件下,电流能力略有下
降。
该器件提供了带有一个故障输出引脚的内部关断功能,此功能用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热。另外,
还提供了一种低功耗睡眠模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
