带总线接口的16通道汽车LED驱动器elmos-E522.48数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2024-04-19
jf_29012504
分享资料个
E522.48是一个多通道的PWM驱动器,例如,用于照明应用。它提供了16个电流汇,每个通道都有集成的10位PWM发生器。每个驱动器都可以通过数字方式配置为驱动高达100mA的电流,并可选择回转率。该器件支持I²C总线控制操作,以实现快速灯光动画序列。对于故障安全条件,该器件提供了内部非易失性存储器,以存储通道的单独电流和占空比信息,以获得最大的灵活性。先进的器件电源管理功能允许LED通道捆绑,并对外部电阻进行自动电流平衡,从而减少器件的功率耗散。提供各种诊断功能,如LED开路、短路状态检测和温度传感器,以满足汽车要求。为了保护器件免受热损伤,该器件实现了可配置的LED电源和与器件温度相关的自动LED电流降额。
评论(0)
发评论
下载排行榜
