30A SWIFT同步降压控制器TPS544x20数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.31MB | 2024-04-24
的撒的
分享资料个
TPS544B20 和 TPS544C20 器件是 PMBus 兼容型非 隔离式直流/直流集成式 FET 转换器,支持高频运行并 提供 20A 或 30A 电流输出,采用 5mm × 7mm 封装, 可实现高功率密度和快速瞬态性能,具有最小的 PCB 面积。PMBus 接口用于转换器配置,并监视关键参 数,其中包括输出电压、电流和一个可选外部温度。由 集成 NexFET 功率级和经优化驱动器提供的高频、低 损耗开关可实现极高密度电源解决方案以及减小的电感 器和滤波电容器尺寸。根据系统要求,对故障情况的响 应可被设定为重新启动或锁断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
