1 概述:
PCD2203 是一款 3.8V-24V 的宽输入电压范围同步降压转换器,拥有 30V 输入过压保护,能够驱动 0.8A 的负载。内部集成两个低 RDSON 功率管,可减小导通损耗,提高效率。该芯片采用峰值电流模式控制,可以实现优秀动态性能,也使得外围补偿电路简单,由于开关频率固定为 600K,可以选用小尺寸电感、电容,以及小尺寸的 SOT23- 6L 封装,可以实现小尺寸的电源解决方案。具有15uA 静态工作电流与 2uA 关断电流,适用于低功耗要求的供电系统。PCD2203 具有逐周期限流打嗝的 OCP 保护,输入 OVP 以及热关断功能。
2 特征
● 3.8V-24V 宽输入电压范围
● 30V 输入过压保护
● 0.8A 持续输出电流
● 效率高达 93%
● 15μA 低静态电流
● 800mV ±2% 反馈参考电压
● 600kHz 固定开关频率
● 轻载 PFM 节能模式
● 频率折返功能,可实现 99%最大占空比
● 内部斜坡补偿,简化外部补偿电路
● 逐周期峰值电流与谷值电流限制,
实现更可靠的过流保护功能
● 打嗝模式的过流保护与短路保护
● FB 短路保护,可有效保护后级电路
● 1ms 内部软启动限制输入浪涌电流
● 热关断
3 应用领域
● 智能电表
● 工业应用
● 汽车应用
● 机顶盒、 路由器、 笔记本、网络终端、存储器
