MAX14600-MAX14605和MAX14618为第三代USB 2.0主机充电器识别器,组合了USB高速模拟开关和USB适配器仿真电路。
器件支持直通模式和自动模式。在为下行端口充电(CDP)的直通模式下,器件在支持常规USB操作的同时仿真CDP功能。MAX14600/MAX14603/MAX14605具有pFET漏极开路输出(CEN),MAX14601/MAX14604/MAX14618具有nFET漏极开路输出(CEN),用于重启连接到USB主机的外设。
所有器件在有效工作状态(S0)下支持CDP和标准的下行端口(SDP)充电;在待机状态(S3/S4/S5)下支持专用充电端口(DCP)充电。MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618支持待机模式下的远程唤醒;MAX14602/MAX14605提供向下兼容的CDP仿真,可升级至MAX14566E。MAX14600-MAX14605/MAX14618采用8引脚(2mm x2mm) TDFN封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。
