MAX3737中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:655 | 2008-04-29
分享资料个
MAX3737为+3.3V 激光驱动器, 专为数据速率从
155Mbps至2.7Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直
流耦合到MAX3737,减少了外部元件数量,易于多速率
运行。
激光器消光比控制(ERC)包括自动功率控制(APC)、调制
补偿和片内温度补偿等功能。APC环路保持平均光功率
恒定;调制补偿根据偏置电流调节调制电流。这些控制
环路具有温度补偿,在整个温度范围和有效使用期限内
保持恒定的消光比。
MAX3737接受差分数据输入信号。5mA至60mA (交流耦
合时高达85mA)的宽调制电流范围和高达100mA的偏置
电流范围,使MAX3737尤其适合于驱动光模块中的
FP/DFB激光器。外部电阻设置所需的激光器电流值。
MAX3737提供发送禁止控制(TX_DISABLE)、单点故障
容限、偏置电流监视、调制电流监视及光电流监视。该
器件还提供一个锁定的失效输出(TX_FAULT),用于指示
故障,例如APC回路无法保持期望的平均光功率时。
MAX3737符合SFF-8472发送器诊断及SFP MSA定时要求。
MAX3737提供32 引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
或QFN封装,工作在-40°C 至+85°C 的扩展级温度范
围内。
________________________________ 应用
多速率OC-3至OC-48 FEC收发器
千兆位以太网SFF/SFP和GBIC收发器
1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
评论(0)
发评论
下载排行榜
