LED 照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的 TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容 TRIAC 调光器的 LED 灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以 LED 灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。
对于 TRIAC 调光 LED 灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统 TRIAC 调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于 20 W 的LED 灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和 LED 灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
为了防止闪烁,需要考虑一些调光器工作的要求。TRIAC 调光器在 TRIAC 触发后需要擎住电流,且在触发后的导通期间需要维持电流。如果不能满足这两种电流,TRIAC 调光器会出现误触发和 LED 照明闪烁。图1给出了 TRIAC 调光器和 LED 灯泡的接线图。如图 2所示,在电源周期开始时,TRIAC 调光器的电路阻断电源,触发后接通输入电源和LED 灯泡 。 如图 3 所示,如果流过调光器的擎住电流和维持电流不足,TRIAC 调光器将会关断。
对于不同的调光器模型,关断电流和维持电流也会不同。典型的擎住电流和维持电流范围大约为 5~50 mA。由于消耗较大的功率,采用白炽灯照明时,不会出现这些工作要求。功率输出小于 20 W 的单只 LED 灯泡在整个电源周期中无法维持所需电流量。本应用指南提供了 TRIAC 调光 LED 灯泡电路板设计的实用指南。无源和有源泄放设计指南详细说明了如何保持擎住电流和维持电流,而不出现闪烁现象。通过将外部器件数量降到最小,有源阻尼设计能够改善效率。针对功率因数 (PF)、总谐波失真 (THD) 以及电磁干扰(EMI) 等方面,输入滤波器设计一节讲述了滤波器件的滤波效果。
全部1条评论
