TCA39416具有上升时间加速器的超低电压I3C转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39MB | 2024-06-19
分享资料个
TCA39416 是一款具有输出使能 (OE) 输入以及上升沿 和下降沿加速器的 2 位双向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、 SMBus 和 SPI 电压电平转换器。该器件在 A 侧和 B 侧的工作电压范围为 0.72V 至 1.98V,VCCA 必须低于 VCCB,才能正常运行。有了此限制,该器件能够在典 型的 1V、1.2V 和 1.8V 电源轨之间进行任何高低逻辑 信号电平切换。 OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA, 但也可以承受 1.98V 的电压。用户还可以对 OE 引脚 进行控制,将其设置为低电平,使所有 Ax(A1、A2) 和 Bx(B1、B2)引脚均处于高阻抗状态,从而显著减 少静态电流消耗。 TCA39416 与 12.5MHz I3C 速度兼容,并且能够通过 两个器件支持高速 SPI 应用。它还可在正常 I 2C 和 SMBus 配置下为传统的 I2C 总线/SMBus 应用实现双 向电压电平转换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
