TCA9534低电压8位I2C和SMBUS低功耗I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.69MB | 2024-07-02
李艺银
分享资料个
TCA9534 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I 2C 总 线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范 围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频 率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器 件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9534)可 提供简单解决方案。 TCA9534 的 功能 包括在 INT 引脚上生成的中断。这 样,主设备就知道输入端口何时更改了状态。硬件可选 地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9534 器件 位于同一 I 2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以 生成加电复位,从而复位到默认状态 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
