具有上升时间加速器的TCA9416超低电压I2C转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-06-21
分享资料个
TCA9416 是一款具有输出使能 (OE) 输入以及上升沿 和下降沿加速器的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转 换器。该器件在 A 侧和 B 侧均能以 1.08V 至 3.6V 的 电压运行。因此,该器件能够在典型的 1.2V、1.8V、 2.5V 和 3.3V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平 切换。 OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 3.6V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电 流消耗。 在正常 I2C 和 SMBus 配置下,TCA9416 可以达到 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模 式)或 1MHz(快速模式升级版)的标准速度要求。 TCA9416 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上 具有内部 10kΩ 上拉电阻器。此外还可以向总线添加 额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿 的上升速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
