TCA6416A低电压16位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-06-24
杨雪
分享资料个
TCA6416A 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总 线(或 SMBus)协议提供 16 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件在 I2C 总线侧 (VCCI) 的工作电源电 压范围为 1.65V 至 5.5V,在 P 端口侧 (VCCP) 的工作 电源电压为 1.65V 到 5.5V。 该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模 式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等 设备需要额外使用 I/O 时 , I/O 扩展器 ( 如 TCA6416A)可提供简易解决方案。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
