TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-06-19
李华瑞
分享资料个
TPD2EUSB30、TPD2EUSB30A 和 TPD4EUSB30 是 基于 2 通道和 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放 电 (ESD) 保护二极管阵列。TPDxEUSB30/A 器件的额 定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2 国际标准 (接触式)规定的最高水平。根据 IEC 61000-4-5(浪 涌)规范,这类器件还可提供 5A (8/20μs) 的峰值脉 冲电流额定值。 TPD2EUSB30A 具有 4.5V 的低直流击穿电压。凭借低 电容、低击穿电压和低动态电阻,TPD2EUSB30A 器 件可为高速差分 IO 提供出色的保护。 TPD2EUSB30 和 TPD2EUSB30A 可采用节省空间的 DRT (1mm × 1mm) 封装。TPD4EUSB30 可采用节省 空间的 DQA (2.5mm × 1.0mm) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
