FS4202AM软启动30V2A同步降压IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.63 MB | 2024-06-19
泛海微电子
  • 395内容
  • 25w+阅读
  • 83粉丝
FS4202AM软启动30V2A同步降压IC输入电压:4.5V-28V 输出电压:3.3V、5V、12V2A,FS4202AM是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,FS4202AM获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。高级 Eco-mode 实现可最大限度地提高轻负载效率并降低功率损耗。引入了扩频频谱操作,可提高 EMI 性能。高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发打嗝模式保护功能。FS4202AM器件是一款具有两个集成 N 沟道 MOSFET 的 28V、2A、同步降压(降压)转换器。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件实现了恒定频率、峰值电流模式控制,降低了输出电容。经过优化的内部补偿网络更大限度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。开关频率固定为 500kHz。该器件在 VIN 等于 4.5V 时开始开关动作。在不进行开关且没有负载的情况下,工作电流通常为 45μA。该器件禁用后,电源电流通常为 2µA。集成的 148mΩ 高侧 MOSFET 和 78mΩ 允许高效率电源设计,其连续输出电流高达 2A。该器件通过集成自举再充电二极管减少外部元件数量。BOOT-PH 引脚连接的外部电容为集成高侧 MOSFET 提供偏置电压。UVLO 电路监测自举电容电压,当其降至预设阈值(通常为 2.1V)以下时,高侧 MOSFET 随即关断。该器件通过利用过压比较器来更大限度地减少过多的输出过压瞬变。当稳定的输出电压高于标称电压的 108% 时,过压比较器便会激活,并会关闭并禁止开启高侧 MOSFET,直到输出电压低于标称电压的 104%。该器件具有 5ms 内置软启动时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
